zaprawa murarska zamiast wapna
Gość
Czy w zaprawie murarskiej (takiej do wznoszenia ścian) można zastąpić wapno preparatem upastyczniającym zaprawę?
Pytałem o to w miejscowych hurtowniach i nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi.
Gość Redakcja__
Do zapraw murarskich można stosować dodatek preparatów plastyfikujacych w postaci płynu lub proszku, które zastępują tradycyjne wapno. Ich stosowanie jest znacznie wygodniejsze i tańsze niż wapna.
