Gładzie 150m2
Szukam firmy która położy około 150m2 gladzi gipsowych w Łodzi w terminie do 20 sierpnia. Ściany przygotowane tzn poskrobane. Proszę o oferty cenowe na adres email piotr-p8@wp.pl
