Czy ma ktos mozliwość gięcia rur alu
Witam!
Jak w temacie, potrzebuje wygiąć rurę na stelaż tak jak na fotce.
Oba gięcia 135stopni, i tam gdzie jest 80mm ma być 100mm (choć wszystko zależy od promienia gięcia więc w razie podjęcia się wykonania proszę dać znać)
Załączam poglądową fotkę, nie potrzeba mi wielkiej precyzji.
Raczej się dogadamy jeśli chodzi o kwotę za gięcie, plus wysyłam rurę 20x1mm (właśnie taka potrzebuje giąć)
pozdrawiam
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
