Czy ma ktos mozliwość gięcia rur alu
Witam!
Jak w temacie, potrzebuje wygiąć rurę na stelaż tak jak na fotce.
Oba gięcia 135stopni, i tam gdzie jest 80mm ma być 100mm (choć wszystko zależy od promienia gięcia więc w razie podjęcia się wykonania proszę dać znać)
Załączam poglądową fotkę, nie potrzeba mi wielkiej precyzji.
Raczej się dogadamy jeśli chodzi o kwotę za gięcie, plus wysyłam rurę 20x1mm (właśnie taka potrzebuje giąć)
pozdrawiam
