audyty termomodernizacyjne i premia
Jesli planują Państwo termomodernizację (ocieplenie, wymianę instalacji grzewczej, wymiana okien)domu lub innego budynku np. szkoły, przychodni, szpitala itd. oferuję opracowanie audytu termomodernizacyjnego. Obejmuje on dobranie najlepszego wariantu termomodernizacji, wyliczenie oszczędności. Audyt jest podstawą do starania się o skorzystanie z bezzwrotnej pomocy państwa tzw. premii termodernizacyjnej. Audyt jest także często wymagany przy staraniu się o kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji.
Kontakt tel. 781-783-521 lub budmarek@onet.eu
Marek
