koszt przebudowy instalacji CO, CWU
bobo
witam wszystkich,
Mam pytanie odnosnie przebudowy instacji CO, CWU i kanalizacji.
mieszkam w domu jednopietrowym tzw. jednorodzinnym domu (budowanym w latach 60-tych) na pierwszym pietrze i chce rozlaczyc instalacje CO.
powierzchnia pierwszego pietra wynosi okolo 60 m2 ogrzewanych i 40 m2 nie ogrzewanych.
liczba wymaganych grzejnikow 6 oraz chce zrobic wyjscia na grzejniki z pieca na strychy (znajduja sie obu stronach powierzchni uzytkowej)
dodatkowo trzeba wymienic kanalizacje w lazience (podlaczenie 3 baterii + pralka + ustęp)
I ostatnia rzecz wymiana pionów kanalizcji i wody uzytkowej,
wysokosc pionow okolo 6 metrow
nalezy jeszcze odlaczyc sie od starej instalacji - odciecie trzech rur z parteru - ich lokalizacja nie stanowi problemu.
ze wzgledu na mala wysokosc (2.20 m) konieczny jest montaz pieca z zamknieta komora spalania ( chyba ze ktos zna lepsze rozwiazanie).
Ps. jak sie liczy tzw. cene za punkt - tzn. jeden grzejnik to jest jeden punkt czy tez dwa ( tak samo z bateriami) i jak sie liczy koszt pionów?
edit: grzejnik potrzeba kupic tylko jeden bo reszta jest kupiona
dzieki za pomoc.
hydraulik podal mi cene za taka robote ze mnie troche zwalila z nog czyli 17000 PLN (materialami)
tomek
Ps. znak ktos z was kogos z krakowa do takiej roboty ?
17000 z materiałem,czyli jak z kotłem i kominem też,to nie tak dużo.Z tym,że skoro grzejniki już masz,to mógłby opuścić ze 3000.
Punkt,to grzejnik,kocioł to 2-3 punkty,jedno ujęcie wody-zwykle bez różnicy czy ciepła i zimna,czy tylko zimna- to u mnie punkt.Z tym,że ja po prostu uśredniam cenę,bo mniej liczę za zimną wodę niż za zimną i ciepłą.
witam wszystkich,
dzieki za pomoc.
tomek
icon_biggrin.gif Rozbicie ceny usługi na cenę materiałów i robocizny daje lepszy obraz kosztowy .Bob
dużo sobie życzy ten hydraulik. A nie masz jakiegoś znajomego? Mi hydraulikę w domu robił kumpel. Oczywiście zapłaciłem mu ale wiem, że solidnie no i mnie nie obdarł icon_smile.gif
powiedzial koszt: 10000 materialy, 7000 robocizna - to byl wlasnie znajomy (dosyc drogi zreszta)
wczoraj widzialem sie z inna osoba ktora wykonuje takie prace. - ten ma cene przyblizona do tej co adamis proponuje:
11000 wykananie robot przeze mnie opisanych, + dodatkowo spawanie rur gazowych (coz jest ich z 30 metrow - ale trzeba to zrobic.
i jestem z nim umowiony na sierpien. - a najciekawsze jest to ze bnie jest moj znajomy tak jak poprzednio...
dzieki za rady..... (ps. teraz pozostala cala reszta (flizy)
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
