Bramy, ogrodzenia, furtki, płoty wrocław i ololice
Firma nasza świadczy usługi w zakresie produkcji oraz montażu wyrobów ślusarsko-spawalniczych. Oferujemy m.in.:
-bramy (dwuskrzydłowe, przesuwane, samonośne)
-furtki
-płoty
-balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne, schodowe, tarasowe, balkonowe)
-kraty (drzwiowe, zabezpieczające okna i otwory)
-inne wyroby stalowe : słupki ogrodzeniowe, konstrukcje stalowe, regały,meble.
Podstawowym profilem naszej działalności jest kompleksowa realizacja lekkich i ciężkich konstrukcji stalowych.
Poprzez zastosowanie najnowszych technologii gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych usług, a dzięki
terminowości i szybkiej realizacji dostosowujemy się do wysokich wymagań naszych inwestorów.
Spawamy metodami MAG, MIG, TIG, MMA stal czarną, stal kwasoodporną oraz aluminium. Wykorzystujemy do tego
sprzęt renomowanej firmy Kemppi.
Posiadamy zaplecze do obróbki skrawaniem, cięcia i gięcia grubych materiałów.
Dysponujemy własnym transportem (HDS).
Duży potencjał firmy oraz współpraca z biurem projektów pozwala nam na realizację praktycznie wszystkich
typowych i nietypowych zleceń dla firm a także osób prywatnych w bardzo konkurencyjnych cenach! icon_smile.gif
pozdrawiam
Jarosław Bartusiak
tel. 662 770 232
email: alfa-stal@wp.pl
gg: 3730260
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
