problem z sąsiadem
Dzień dobry,
mam taki problem. Kupiłem połowę bliźniaka, którego budowa dopiero się kończy. Działka, na której buduje się bliźniak sąsiaduje z działką, na której dom już stoi.
W momencie rozpoczęcia budowy sąsiad z istniejącego domu odgrodził się od naszej działki wysokim murem bez prześwitów, mur wybudował bez naszej zgody ale w uzgodnieniu z developerem. Mur jest oczywiście od strony południowej, na którą wychodzą okna z salonu i gabinetu. Ponieważ nasz dom stoi 4 metry od muru zasłonił on część słońca.
W poprzednim tygodniu sąsiad rozpoczął obsadzanie muru szczelną ścianą zielonych krzewów i drzewek wykraczających znacząco poza wysokość muru co zabierze nam resztę słońca, również na piętrze (drzewa są dwa razy wyższe niż mur).
Co mogę zrobić w tej sytuacji, żeby odzyskać dostęp do światła? Czy jest podstawa prawna, żeby zarządać ograniczenia wysokości zieleni do wysokości muru?
Dodam jeszcze, że sąsiada nie udało mi się do tej pory spotkać i porozmawiać z nim ...
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
