ceramika Leier Polska - bezpośrednio z fabryki
Posiadamy w sprzedaży ceramikę firmy Leier.
Thermopor 25 - 6,15 zł
Thermopor 30 - 5,15 zł
Thermopor 11,5 - 4,27 zł
MAX - 3,69 zł
stropy ceramiczne
kominy oraz wentylacje
Odbiór bezpośrednio z fabryki Leiera - Pogórska Wola k.Tarnowa.
Koszt transportu uzależniony od miejsca dostawy oraz czy transport jest HDSem czy ciężarówką bez HDSu.
Możliwość odbioru własnym transportem.
tel. 601 530 601 , 665 044 144
