Zaloguj się, aby obserwować
Detson
Gips szpachlowy na głaź ?
Mam taki kłopot: remontuję mieszkanie, wiekszość prac murarskich robili fachowcy, ja tylko zdecydowałem się na położenie gładzi gipsowych. Trochę się z tym pospieszyłem i okazało sie że na ścianach są "dziury" mniej wiecej o średnicy 1.5-2 metrów o głębokości nawet do 1.5 cm.
Nie za bardzo chcę drapać całą gładź do gołej sciany i wpadłem na pomysł wyrównania tychże dołków gipsem szpachlowym.
I w tym cały problem: czy gips mi nie "odpadnie" od wcześniej położonej gładzi? Czy można to ewentualnie czymś zagruntować? Jeśli tak to co by było najlepsze (środków grunujących jest całe mnóstwo)? A może wyrówmać czymś innym?
Bardzo proszę o pomoc.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Hmm dzwine bo ekipa remontowa biorąca się za remont powinna zwrócić uwagę na to iż ściany są krzywe i występują w nich dziurki. Gładź jest wykończeniem i ma być Prosto położona. I zastanawiam sie czy czasem nie powinieneś złożyć reklamacji u tych "fachowców"
Udostępnij ten post
Link to postu
nie bardzo rozumiem... dziury o średnicy 1,5-2m i głębokości 1,5cm?????? to chyba jakaś pomyłka.
chyba ściana jest krzywa ??? czy tak?
Myślę, że ci fachowcy powinni to poprawić - ale jeśli już zapłaciłeś im to pewnie nie przyjdą na poprawki - chyba, że spisałeś z nimi umowę....
Udostępnij ten post
Link to postu
Bardzo dziwne. Ja pierwsze słyszę o ścianach z dziurami. Przsiągłbym że to niemożliwe. Jak widać jest tro możliwe. Tylko co za "fachowiec" namieszał?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gips szpachlowy kładzie się do 2 mm grubości.Do wyrównania ścian możesz dać np goldband lub rotband czyli gipsy do grubszych napraw.Grunt dowolny pod gips np unigrunt atlasu.Na tak wyrównaną ścianę daj gładż czyli gips szpachlowy.Bob icon_biggrin.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
