Domek letniskowy za 600 zł czy to dużo czy mało?
Jedna z firm która ma zakład w okolicy działki moich rodziców na mazurach (dwabe sc) oferuje domki letniskowe za 600 zł za m2. Nie wiem czy ta cena jest optymalna? Oto co pisze na swojej stronie firma "Większość naszych domków zaprojektowana jest w ten sposób, by ich budowa nie wymagała uciążliwego załatwiania pozwolenia na budowę. Domki te nie muszą być trwale związane z podłożem /możliwość postawienia na bloczkach betonowych/ oraz ich powierzchnia nie przekracza dopuszczalnych 30 m2. Nasze domki wykonane są wg technologii kanadyjskiej z najwyższej jakości drewna suszonego komorowo do wilgotności 18 %, struganego i fazowanego czterostronnie. Technologia ta pozwala również na ocieplenie i przystosowanie domku w ten sposób by spełniał funkcje domu całorocznego." W domkach są instalacje, elektryczna, ewentualnie wodna i kanalizacyjna (jeśli przy 30m2 zdecyduję się na toaletę wewnątrz -raczej się zdecyduję). Co o tym wszystkim myślicie? Czy za taki standard warto tyle płacić?
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
