Ocena prawidłowości wykonania okapu i wentylacji połaci
Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
Dzień dobry,
Przedstawione rozwiązanie jest ewidentnie wadliwe i niezgodne ze współczesną sztuką dekarską, ponieważ wprowadzenie membrany dachowej bezpośrednio do rynny to poważny błąd techniczny grożący zjawiskiem podciągania kapilarnego. W praktyce oznacza to, że woda zalegająca w rynnie podczas opadów będzie podciągana pod połać dachu, co w krótkim czasie doprowadzi do zawilgocenia i gnicia końcówek krokwi oraz kontrłat. Sytuację pogarsza fakt zastosowania zbyt niskiej kontrłaty o wysokości zaledwie 25 mm zamiast zalecanych 40 mm, co przy blachodachówce panelowej, charakteryzującej się intensywną kondensacją pary wodnej na spodniej stronie blachy, drastycznie ogranicza kubaturę szczeliny wentylacyjnej. Przy tak małej przestrzeni wilgoć nie będzie skutecznie odprowadzana, zwłaszcza że prawidłowy wlot powietrza przy okapie powinien mieć w przekroju minimum 200 cm²/mb, co zazwyczaj wymaga zastosowania wyższej kontrłaty oraz dodatkowej łaty startowej wentylacyjnej. Dodatkowym problemem przy takim montażu jest powstawanie niecki na przełamaniu membrany, która zamiast pozwalać skroplinom swobodnie spływać, będzie je kumulować, prowadząc do szybkiej degradacji warstwy wstępnego krycia oraz konstrukcji dachu. Takie wykonawstwo jest całkowicie niezgodne z instrukcjami montażu większości producentów i wymaga pilnej poprawy poprzez podniesienie szczeliny wentylacyjnej oraz prawidłowe wyprowadzenie membrany na osobny pas skroplinowy pod rynną, co jest niezbędne do zachowania gwarancji na pokrycie i zapewnienia trwałości budynku.
_____________________
Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
