czy dostane warunki zabudowy?
Mam okazję kupić działkę rolną o pow. ok 1 ha(wym. 30x336m)dla uproszczenia nazwijmy ją małą, która ma być wydzielona z działki o pow. 2ha o wymiarach 60x336m nazwijmy ją dużą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, w której są media (prąd, woda).
W chwili obecnej na dużej działce trwa budowa domu, gospodarz ma warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, projekt itd.
Nie ma zrobionego podziału i nie chce go robić sam. Zaproponował abym to ja się tym zajmował i zapłacił za usługę geodety na co przystałem. problem polega na tym, że aby wystąpić o warunki zabudowy do gminy muszę mieć nr działki mapkę itd a tym samym muszę zapłacić za pracę geodety nie mając pewności czy gmina wyda ww. warunki zabudowy. Jeden geodeta nastraszył mnie, że ja zapłacę za podział nie swojej działki, wystąpię o warunki zabudowy i ich nie dostanę, nie odzyskam też poniesionych kosztów od gospodarza, bo to mi zależy. Mam więc wątpliwości i proszę pomóżcie może ktoś miał taką sytuację i wie czy gmina może nie wydać warunków zabudowy i pozwolenia na budowę w przypadku jak opisałem powyżej
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
