Rozdzielenie licznika
Józek B.
Kupiłem dom, jednak na tej samej działce stoi też domek właściciela. Problem polega na tym, że w moim domu są dwa liczniki, czyli na dom właściciela połowy działki i na mój dom. Czyli dom sprzedany, ale źródło prądu do drugiego domu nadal jest u mnie. Jak należy to załatwić? Chciałbym się pozbyć z domu tego licznika. Nadmieniam, że właściciel tego drugiego domu jest w Niemczech i nie mam jak się z nim skontaktować, chciałbym zacząć robić remont a tu taki klops...
Najlepiej udaj się do Zakładu Energetycznego - mają tam listę wykonawców z uprawnieniami (elektryków)- a ci elektrycy mają z nimi dobre układy- więc łatwiej będzie ci coś tam "wywalczyć". Skontaktuj się z takim elektrykiem i wszystkiego się dowiesz....
Bez zgody właściciela drugiego domu nic nie można zrobić. Zakładając, że umowy na dostawę prądu są niezależne dla obu domów, ewentualne przeniesienie licznika musi zgłosić właściciel w zakładzie energetycznym, a przeróbkę wykonać na własny koszt. Inne rozwiązanie to wykonanie dwóch niezależnych przyłączy, ale i tu konieczna jest obecność właściciela drugiej działki.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
