Jak bardzo zależy Tobie na zwiększeniu zysków?
Witam serdecznie
Czy jest ktoś, kto zdobywa klientów między innymi dzięki firmowej stronie www? A czy macie na tyle krótką i dobrą domenę, którą można łatwo zapamiętać i łatwo skojarzyć z prowadzoną działalnością? Większość firm rejestruje domeny z nazwą firmy. I dobrze, ale nie zawsze można skojarzyć nazwę z prowadzeniem firmy budowlanej.
Mam 4-literową domenę .pl na sprzedaż, która tylko czeka na Twoją stronę www.
Adres ujawnię tylko osobom, którym zależy na krótkim adresie.
Napisz do mnie Prywatną Wiadomość
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
