pomocy ! czym ogrzewać 80mkw?
marko683
Witajcie chciałem was prosić o radę czym ogrzać domek o wymiarach 10na 8m pow.użytkowa to 80m kwadratowych?
łazienka kuchnia salon pokój i korytarz.Myślałem nad ogrzewaniem elektrycznym grzejniki konwekcyjne a w kuchni korytarzu i łazience podłogowe elektryczne maty grzejne czy ktoś ma jakiś pomysł? ciekawe ile by kosztowało takie ogrzewanie miesięcznie.Dodam iż jest to domek letniskowy(na razie ).Czytałem gdzieś że są wiszące piecyki elektryczne do CO i grzeje wodę użytkową podobne działanie jak przepływowy ogrzewacz.Co sądzicie? A jako dodatkowe ogrzewanie kominek z turbinką do grzania wszystkich pomieszczeń.
Jak ma to być ogrzewanie elektryczne to kocioł tylko zwiększy pobór prądu ponieważ wodne ogrzewanie nie jest tak szybko sterowalne jak pojedyncze grzejniki elektryczne na każdym można ustawić inną temperaturę i w przypadku kiedy mamy nagły zysk ciepła od słońca czy nawet włączonego komputera to przy grzejniku elektrycznym nastąpi szybsza reakcja niż przy ogrzewaniu wodnym w ogrzewaniu wodnym nawet takiej reakcji może nie być.
Co do kosztów eksploatacji to łatwo obliczyć wystarczy mieć straty ciepła domu przemnożyć przez cenę jednego kW i liczbę godzin.
Można poszukać średniej temperatury zimowej dla danego regionu zmienić nastawę temperatury w pomieszczeni na np 19 oC i liczyć jeszcze raz, porównywać wyniki i można podejmować decyzję. Poza tym ogrzewanie elektryczne będzie dużo tańsze od gazowego można też obliczyć ile lat trzeba na zwrot ogrzewania gazowego. jeśli okres ten jest dłuższy niż np czas życia kotła to bardziej opłaca się elektryczne ogrzewanie.
Noooo.....,trochę tego nie rozumiem....
Czy 30sek. reakcji głowicy teromstatycznej,to tak strasznie dużo?
Ogrzewanie elektryczne ,jak by nie liczyć,jest najdroższym ogrzewaniem.Można się na nie zdecydować tylko w ostateczności.
