pomocy ! czym ogrzewać 80mkw?
marko683
Witajcie chciałem was prosić o radę czym ogrzać domek o wymiarach 10na 8m pow.użytkowa to 80m kwadratowych?
łazienka kuchnia salon pokój i korytarz.Myślałem nad ogrzewaniem elektrycznym grzejniki konwekcyjne a w kuchni korytarzu i łazience podłogowe elektryczne maty grzejne czy ktoś ma jakiś pomysł? ciekawe ile by kosztowało takie ogrzewanie miesięcznie.Dodam iż jest to domek letniskowy(na razie ).Czytałem gdzieś że są wiszące piecyki elektryczne do CO i grzeje wodę użytkową podobne działanie jak przepływowy ogrzewacz.Co sądzicie? A jako dodatkowe ogrzewanie kominek z turbinką do grzania wszystkich pomieszczeń.
Jak ma to być ogrzewanie elektryczne to kocioł tylko zwiększy pobór prądu ponieważ wodne ogrzewanie nie jest tak szybko sterowalne jak pojedyncze grzejniki elektryczne na każdym można ustawić inną temperaturę i w przypadku kiedy mamy nagły zysk ciepła od słońca czy nawet włączonego komputera to przy grzejniku elektrycznym nastąpi szybsza reakcja niż przy ogrzewaniu wodnym w ogrzewaniu wodnym nawet takiej reakcji może nie być.
Co do kosztów eksploatacji to łatwo obliczyć wystarczy mieć straty ciepła domu przemnożyć przez cenę jednego kW i liczbę godzin.
Można poszukać średniej temperatury zimowej dla danego regionu zmienić nastawę temperatury w pomieszczeni na np 19 oC i liczyć jeszcze raz, porównywać wyniki i można podejmować decyzję. Poza tym ogrzewanie elektryczne będzie dużo tańsze od gazowego można też obliczyć ile lat trzeba na zwrot ogrzewania gazowego. jeśli okres ten jest dłuższy niż np czas życia kotła to bardziej opłaca się elektryczne ogrzewanie.
Noooo.....,trochę tego nie rozumiem....
Czy 30sek. reakcji głowicy teromstatycznej,to tak strasznie dużo?
Ogrzewanie elektryczne ,jak by nie liczyć,jest najdroższym ogrzewaniem.Można się na nie zdecydować tylko w ostateczności.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
