Projektowanie i aranżacja wnętrz Warszawa
Odpowiadam tylko na maile: Agness_sh@wp.pl
Studio Architektury Wnętrz "Art & Design" oferuje:
- profesjonalne aranżacje wnętrz nowoczesnych i tradycyjnych
- projekty wnętrz mieszkalnych kompleksowo: mieszkania, domy, apartamenty
- projekty pojedyncze: salon, kuchnia, jadalnia, łazienka, hol, sypialnia
- projekty wnętrz użyteczności publicznej: solony fryzjerskie, kosmetyczne,
butiki, puby, i inne
- porady i konsultacje w zakresie projektowania, ergonomii, oświetlenia,
kolorystyki, wystroju, stylizacji, doboru materiałów i urządzeń wyposażenia wnętrz
- zmiany układu, funkcji pomieszczeń do gotowych projektów
- projektowanie wnętrz "na odległość", poza Warszawą.
PROJEKT WNĘTRZA - FORMA I OPRACOWANIE:
FORMA:
* wizualizacja 3D elementów wnętrza niezbędna do szczegółowego zobrazowania
zaprojektowanej przestrzeni
* rzuty, widoki, perspektywy
* wymiary poszczególnych elementów, wykonane w skali, niezbędne dla wykonawców
kolejnych etapów prac wykończeniowych.
OPRACOWANIE:
* zmiana układu pomieszczeń, przestawianie ścianek działowych
* podłogi – łączenie kilku kolorów, gres, drewno
* elementy dekoracyjne w ścianach, wnęki z oświetleniem
* dekoracyjne ścianki w zabudowie lekkiej, luksfery
* podwieszane sufity
* oświetlenie ogólne i dodatkowe, punkty świetlne, sugestia rodzaju pkt.
* kolorystyka wnętrz – kompozycje, faktury, tapety, tynki dekoracyjne,
określenie symboli farb
* ustawienie mebli
* autorskie projekty mebli.
Zaprojektowanie jednego pomieszczenia to koszt 350 PLN
(do 10m2), powyżej za każde następne 10m2 + 150 PLN
Projekt z nadzorem autorskim 180 pln /m2
Na pierwszym spotkaniu przedstawiam moje przykładowe prace (projekty).
Współpracuję z:
- kontrahentami różnych branż - usługi i towary po konkurencyjnych cenach,
- sprawdzoną, solidną ekipą - która wykonuje wykończenia na podstawie
moich projektów.
Odpowiadam tylko na e-maile
agness_sh@wp.pl
Agnieszka Starek - Haponiuk
tel. 506 056 037
