Czy wybieraliście już kredyt hipoteczny?
Moim zdaniem to wszystko zależy od indywidualnych preferencji/możliwości. Kredyt na 30lat wiec raczej w którymś momencie będzie musiał być przewalutowany (wejście do strefy EUR), a jak to będzie wyglądało to dopiero zobaczymy. Kredyt w PLN jest zdecydowanie bezpieczniejszą opcją, jednak bardziej kosztowną. Jeśli jednak planujesz np wcześniejszą spłate takiego kredytu to już staje się całkiem interesującą opcją. Tzn ... Postaw się w sytuacji osób, które jakiś czas temu brały kredyty w CHF. Jeśli takie wahnięcie nie zrujnowałoby domowego budżetu to kredyt w EUR jest moim zdaniem wart zainteresowania, ale na korzystniejszych warunkach.
Pozdr Edytowano przez RafalMr (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
czyli negocjować z euro czy szukać lepszych warunków w złotówkach przy RnS - podobno w eurobanku może być marża 0.8%
Co do negocjacji to z bankiem nie po negocjujesz ,nie masz co się łudzić.Najlepiej udaj się do biura doradców finansowych ,oni mają oferty kilkunastu a może i kilkudziesięciu banków i przedstawią Ci warunki kredytów z różnych banków, a wtedy możesz się udać do banków z najciekawszą ofertą wyliczoną przez doradcę i się przekonać czy faktycznie dany bank da Tobie kredyt na takich warunkach co wyliczył doradca. Jak będziesz miał wyceny to wtedy na forum można się dopytywać z której oferty skorzystać.
Gość adiqq
już osiągnął dno, jak jeszcze spadnie , to niedużo.....
Gość adiqq
Wibor nie ma nic do rzeczy bo jest zmienny - ważniejsza jest stała marża
oczywiście że marża najważniejsza, ale koleżanka pytała o wibor icon_razz.gif
a marże raczej nie spadną, jak już, to obstawiałbym wzrost...
Równie jesteśmy na tym etapie i WIBOR może spaść ale już niewiele. Lepiej wyszukać dobrej promocji niż czekać 6mcy.
Gość gawel
Tak gratis ??? A jakie są dodatkowe warunki i koszty????
:takaemotka:
Doradca złoży oczywiście w bankach przez ciebie wskazanych i trochę za jego porada po czym złoży w twoim imieniu 3 wnioski do 3 banków i po x tygodniach czekania dowiesz się że zostałeś odrzucony w 2 bankach ale... ten 3 da ci upragniony kredyt, nie jest to może najkorzystniejsza oferta ale twój doradca ma najwięcej punktów do wyrobienia swojego targetu akurat w tym banku (czego ci nie powie) ot i cała prawda. Trzeba ruszyć mózgownicą i ruszyć pośladyi samemu z bankiem na krótko dogadać sobie warunki icon_wink.gif
potwierdzam "lepiej" jest właśnie teraz zarówno co do cen nieruchomości jak i warunków i zdolności kredytowej
pewno ale jak wibor zdechnie to banki podkręcają marżę bo mogą więc dobre warunki skonczą sie w kwietniu najprawdopodobniej
  • 2 lata temu...
  • 2 lata temu...
Gość gawel
Tak wybrałem już 2 z tego 1 spłaciłem w 100% drugi w 90% pięciokrotnie szybciej niż wynikało w umowy.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
