Jak i czym połączyć sufit z gk i wytynkowana ścianę?
W jaki sposób wypełnić łączenie  ściany pionowej z podwieszonym sufite z karton gipsu?
Między ścianą a sufitem jest kilku milimetrową przerwa.
Co należy dać?
Taśmę narożna, czy moze kleić tylko do sufitu flizeline tuż przy ścianie.
Wcześniej ta przerwę wypełniając masa szpachlowa.
Podobno taki styk robi się na tzw lacze ślizgowe..
Jaki to zrobić dobrze?
Ja używam Rigips Vario i taśmy papierowej Tuff Tape, jak będziesz miał problem ze znalezieniem daj znać. Rigips Vario do wypełnienia, a taśmę kleję na Rigips Premium Light. Pierwsza jest sucha, druga gotowa, rewelacyjnie się na jednej i drugiej pracuje. Po wypełnieniu czekasz przynajmniej dobę, chyba że jeszcze będzie widać że nie wyschło, więc musi wyschnąć w 100% bo inaczej spęka. Taśmy ślizgowej przy połączeniu ściana - GK się nie zaleca, ponieważ zupełnie inaczej pracuje jedna i druga powierzchnia, stąd taśma Tuff Tape, która doskonale łączy to połączenie.
Bardzo cioezkowkjleic ta zgionana tasme bo ciagle mi się ona odkleja na suficie z GK, dlaczego taki sie dzieje?
Napchalem uniflota i na ścianę i na sufit wyrównałem szpachla a to dziadostwo się odkleja.
Nie zaleca się moczenia, przynajmniej Tuff Tape, ta w momencie przyklejenia od razu nasiąka i znika w szpachli.
