keramzyt????
Gość
... czy warto budować z kermazytobetonu icon_mad.gif ? I prosze mi nie podawać współczynników izolacyjności bo i tak nie wiem co to znaczy i czy to dobrze.
Lola każdy materiał przeznaczony do budowy domów nadaje się, o wyborze zazwyczaj decyduje inwestor, każdy ma swoie zalety i swoie wady a każdy inwestor ma również swoie przekonania. Nie podoba Ci się keramzyt wybież co innego przecież to nie jest przymus.
Jednak powinnaś zacząć od tego jaki rodzaj ściany chcesz mieć 1, 2 czy 3 warstwową. Ja osobiście polecam 2-warstwową, (rozpoczynając budowę 5 lat temu zdecydowłem się na jedno ale w miendzy czasie zmieniłem zdanie i skończyło się na tym że dociepliłem ścianę 36cm 5-ma cm styropianu). Na co się sama zdecydujesz zależy tylko od ciebie, radzę zainteresuj się poważnie tym tematem, jak zaczniesz będzie za późno.
pozdrawiam
W 90' dobrze jak ściana miała 0.6 W/m2K w 00' 0.3W/m2K w 10 ' będzie 0.1 W/m2K więc 36 cm pustak +15 cm styropian (około 0.25 W/m2K) to trochę kpina z izolacji. chyba , że budujesz na 2-3 lata.
Panie TB moja ściana nie jest wzorem do naśladowania tylko konsekwencją podiętej decyzji na początku budowy i późniejszych przemyśleń i w mojej wypowiedzi była przedstawiona jako stan istniejący, a nie porada.
Poza tym 36cm jest tam betonu komurkowego, a nie pustaka i wspułczynnik teoretyczny dla niej to 0.22 (z 5cm styropianu)
pozdrawiam
Budowa z keramzytu nie musi być budową z bloczków, istnieją producęci systemów predabrykacji wykorzystujący keramzyt jako podstawowy materiał do produkcji ścian. Ściany wykonywane są na indywidualne zamówienie wg dowolnego dostarczonego projektu budowlanego. Budynki są szczelne i ciepłe. Niech Brzęczkowski brzęczy. Piotr
Patrz:
www.praefa.com
http://www.praefa.com/praefa2/polska.php
http://www.praefa.com/praefa2/index.php?show=system
http://www.praefa.com/praefa2/index.php?sh...technic&i=lb10s
http://www.praefa.com/praefa2/index.php?sh...technic&i=lb10w
A co mam robić jak Panowie mijają się z prawdą. Żartować Pan sobie może, tylko to są zbyt poważne sprawy.
Dlaczego mam nie wierzyć materiałom otrzymanym z Narodowej Agencji Paszanowania Energii? Przecież to jedyna taka struktura , która jest utrzymywana ze skarbu państwa i nie musi "dopasowywać" swych opini do płacących za nie producentów jak to jest w innych przypadkach.
Piszę z tabeli Panie Woltar
5 cm styropianu + pustak ALFA 38 cm = 0.47 W/m2K
+ żelbet zbrojony 25 cm = 0.68
+pustak ceramiczny MAX 44 cm =0.42
+gazobeton 37 cm = 0.39
cegła pełna 38 cm = 0.55
Minimum na dzisiej 0.25 W/m2K
Spodziewane w 2010 0.1 Wm2K
Drogi "Gościu" będę "brzęczeć " i będę namawiał do izolowania i wentylowania. Bo to jedyny sposób zmiejszenia rachunków i ilości alergików.
Pan napisał o swojej ścianie "teoretycznie 0.22"
Natomiast zadzwoniłem dzisiaj do Instytutu Fizyki Ciepła ITB (22 8535104) i rozmawiałem z kierwnikiem tego zakładu, keramzyt sypki wg ich danych przewodzi ciepło 2-3 razy lepiej od wełny zależnie od frakcji. Uzyskanie 0.1 W/m2K w podłodze jest więc ogromnym problemem i kosztem.
Dodam też że upewniłem się tam o dużym chłonięciu wody przez beton komurkowy, co zdecydowanie obniża jego właściwości.
Dziękuję za info. Czaje się na usługe firmy e- domek www.e-domek.com ale nie wiem co o tym myśleć, panowie wygladają na miłych i kompetentnych ale to nie może być podstawowym kryterium. Może jakieś komentarze?
pozdrawiam
Ale co jest takiego w tym co podał hans. Są tam obliczone jakieś ściany i nie wynika z nich absolutnie aby keramzyt miał taki wpółczynnik przy jakim się upieracie. Jeśli interesuje was jakie dane podają producenci to radzę wejść na stronę:
http://www.maxit.pl/pr_lista_produktow.php?id=75
Proponuję też zajrzeć do komputerowego katalogu projektanta. Wiele się można z niego dowiedzieć.
Keramzytobeton:
http://www.kkp.pl/%5Cdefault.asp?kla=5&poz=10
Keramzyt luzem: http://www.kkp.pl/%5Cdefault.asp?kla=5&poz=99
Czy Pan Jezier moze odwiedzić www.maxit.fi i zobaczy, że keramzyt to wyłącznie kruszywo i w ścianie służy do oklejania 4-5 cm warsztwą pianki lub wełny.
www.maxit.fi/index.asp?id=5AC439349B55401C9BA827C4E567CB50
  • 10 miesiące temu...
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
