Wysokość pomieszczeń
marko683
Mam problem ponieważ przepisy mówią że wysokość pomieszczeń powinna wynosić 2,5m minimum.A tymczasem u mnie wychodzi jak ułożę styropian 5cm i wylewka 5cm no i 2 cm wykończenie podłogi to wysokość pomieszczeń wychodzi mi 2,30m Na suficie drewnianym będzie płyta gipsowa na profilach aluminiowych.Nie mam bardzo możliwości przerobienia ani stropu ani posadzki ( musiałbym skuwać ).Może ktoś ma takiej wysokości pomieszczenia niech mi chociaż podpowie czy to nie będzie za nisko?albo poradźcie mi czy może coś przerobić?
Cze.Z przepisów to wychodzi że na poddaszu może być 220 i w portierniach czy innych takich na pobyt czasowy.O jaki budynek chodzi?Można też zgłosić do odbioru i liczyć że nikt nie przyjdzie.Pozdro icon_biggrin.gif
budynek mieszkalny ale to moja wina bo sam większość w tym domku robiłem a wymiary budynku to 7m na 10m miał być letniskowy.I tak jakoś mi się pokićkało że wychodzi mi wysokość pom. 230cm.
Może drewniane belki stropowe zostaw na widoku a wykończ płytą pomiędzy belkami.Widziałam takie rozwiązanie u znajomych. icon_biggrin.gif
właśnie sprawdziłem i okazało się że jak dawałem podpory pionowe do krokwi dachowych na środku to zostawiłem miejsce na deski stropowe cholera mnie podkusiła żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu i zaniżyłem strop i deski stropowe przybiłem od spodu do belek stropowych.Ale powiedzcie czy ktoś ma takie wysokości u siebie? czy to rzeczywiście tak źle wygląda? może jakąś fotkę? dla zobrazowania chętnie bym zobaczył.Dzięki
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
