Drążek do podciągania na ścianę
Cześć,
planuję zawiesić taki drążek do podciągania nad otworem drzwiowym
https://allegro.pl/oferta/drazek-do-podciagania-scienny-do-cwiczen-uchwyt-na-worek-250kg-trex-sport-15057834129
Mam mieszane odczucia czy ściana wytrzyma.
Ściana to silikat o grubości 10cm(zdjęcie)
Drążek montowany na 8 śrób.
Ja ważę 90kg, a przy podciąganiu obciążenie będzie większe.
Do montażu planowałem użyć kotwy chemicznej lub do betonu. Przez myśl przeszły mi również popularne kołki fishera Duo power.
Jak to widzicie?
Jest w ogóle szansa, że ta ściana wytrzyma?
Dodam, że wiercenie na wylot odpada, żonka by mi urwała cochones 😅
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zaryzykuj - ona wie, co może przez to stracić...
Podobną sytuację - nie z żoną :icon_mrgreen: - miał mój syn...
W podobnej konfiguracji zamontował drążek, nie dla siebie (125 kg :zalamka::bezradny:) na jakieś fishery i, niestety, przy ćwiczeniach kołki wylazły... wnukowi (55 kg) nic się nie stało...
Skończyło się na przewierceniu ściany na wylot, a nad drzwiami, nad futryną, po przeciwnej stronie podłożył docięty pod sam sufit, kawał płyty meblowej 18 mm...
Przykręcił śrubami z okrągłym łbem na wylot...
Płytę - z ośmioma widocznymi  łbami - pomalował farbą w kolorze ściany... całość niewiele jest zauważalna... a przy obciążaniu przez syna - ani drgnie:yahoo:
Spokojnie - ściana wytrzyma, ale te mocowania - na pewno nie... w betonie zapewne wytrzymałyby załączone śruby...
Ciekawe rozwiązanie z tą płytą.
I to ten sam materiał ściany?
Ciekaw jestem czy właśnie inne kołki/kotwy by się sprawdziły.
Przy tym materiale ściany, tej konstrukcji drążka i Twojej wadze - sprawdzać nie radzę, choćbyś nie wiem jak był ciekawy...
Ale przecież to Twój drążek, Twoja ściana, Twoja żona i Twoja ciekawość - sprawdź :bezradny:
Jeśli nie TEN SAM, to BARDZO PODOBNY...
Z innej wytwórni...
