kierownik budowy, inspektor nadzoru Kraków i okolice
OFERUJĘ USŁUGI W ZAKRESIE:
1. Kierownik budowy
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Opinie techniczne
4. Odbiory mieszkań
5. Audyty energetyczne
ATRAKCYJNE CENY np.:
- kierownik budowy przy budowie domku jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym - 1200-1500zł
- inspektor nadzoru - w zależności od budowy od 1200 zł/m-c
Konsultacje techniczne zawarte w cenie
Wystawiam faktury VAT
zasięg działania: Kraków i okolice
kontakt: 0501 525 391
mail: mazurtomasz@o2.pl
www.nadzory-budowlane.pl
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
