Projekt niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego
Dzień Dobry
Razem z żoną mamy na oku projekt Naszego wymarzonego domu jednak jest kilka aspektów, które delikatnie nie mieszczą się w tym co jest zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W planie zagospodarowania przestrzennego:
- wysokość budynku: max 8,50 m
- kąt nachylenia dachu: 30-35 stopni
- minimalna szerokość elewacji frontowej: 15m
W projekcie:
- wysokość budynku: 8,90 m
- kąt nachylenia dachu: 25 stopni
- szerokość elewacji frontowej: 13,82
Reszta projektu jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Czy istnieje szansa, że gmina się zgodzi na takie małe odstępstwa i czy jest możliwość dowiedzenia się tego w urzędzie gminy przed ostatecznym zakupem tego projektu ? Czy w grę wchodzi tylko i wyłącznie przerobienie tego projektu bądź wybranie innego ?
Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
