warunki zabudowy a klasa ziemi RIIIb
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie otrzymania warunków zabudowy. Jestem osobą prywatną (nierolnikiem) i dziś otrzymałem odmowę ustalenia warunków zabudowy na działce 3000m2, którą planowałem kupić. Działka nie ma MPZP, a odmowa dotyczyła gruntów, na której się znajduje, tj. RIIIb i RIVa, czyli teren upraw rolniczych.
Czy mógłbym uzyskać jakąś pomoc/poradę, co zrobić, aby uzyskać warunki zabudowy? Czy w ogóle jest to możliwe?
Dodam, że mój tata jest rolnikiem, czy wtedy jeśli on starałby się o warunki zabudowy na tej działce byłoby to łatwiej?
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
