Mokre plamy
Patryczek
Cześć, po poleżeniu płytek zrobiły się mokre plamy przy fudze
plytki gresowe więc dziwna sprawa. Miał może ktoś podobny problem i wie jak sobie z tym poradzić?
Woda nie ma jak się stamtąd wydostać. I z tym musiał będziesz żyć, bo nawet jak z czasem wyschnie, to po każdym myciu będzie trochę mniej, ale podobnie. Pewnie fałdki kleju tak się ułożyły, ze zrobiły szlaban na te miejsca.
Woda ma taką ....wą właściwość, że wlezie w każdą, najmniejszą nawet dziurkę, ale przy wychodzeniu to tej dziurki stara się nie zauważyć. I jeśli nie ma szerokiej autostrady ku słońcu, to zalega.
Nie no, jeśli są tam suche miejsca to nie ma mowy o wycieku. Ja mam u siebie na wsi bardzo podobnie. Niby wszystko suche, fugi maja odcień jednolity, ale po przetarciu mopem płytki wysychają nierówno.
Według mnie w tych miejscach pod spodem jest wilgoć, która nie ma jak odparować i temperatura tych miejsc jest zawsze niższa niż obok.
A po wyschnięciu płytek, fugi w niektórych miejscach schną jeszcze dłużej.
Ale da się z tym żyć, przestało mi to przeszkadzać.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
