suchy jastrych
Gość
Chcę ułożyć podłogę w łazience z płyt gipsowo-włóknowych, czyli z tzw. suchego jastrychu i przykleić płytki ceramiczne. Resztą płyty chcę zabudować okolice umywalki. Czy to dobry pomysł?
Może wykorzystać kawałki suchego jastrychu do obudowy umywalki. Trzeba jednak zabezpieczyć zabudowę płynną folią, a szczególnie miejsca, gdzie może wylewać się woda. Producenci płyt podają, aby w pomieszczeniach mokrych ściany pokrywać płynną folią do wysokości 15-30 cm od podłogi. W tym przypadku najlepiej pokryć płynną folią całą zabudowę umywalki
Muszę ułożyć suchy jastrych na poddaszu starego domu. Strop mógłby nie wytrzymać wylewki betonowej. Stara podłoga jest nierówna, będę wiec musiał nadłożyć około 3-4 cm. Co w tym wypadku należy zastosować?
Najczęściej stosowany jest keramzyt, w którym można też poprowadzić np. przewody elektryczne czy wodno-kanalizacyjne. Firmy sprzedające płyty gipsowo-włóknowe oferują także swoje podsypki wyrównujące. Fermacell sprzedaje podsypkę, która nie wymaga zagęszczania do wysokości 6 cm i jest dość lekka (4 kg na m.kw.)
W remontowanym domu chcę położyć nowe podłogi w systemie suchego jastrychu, także w łazience, gdzie następnie chcę przykleić terakotę. Czy płyty będą wystarczająco sztywne pod terakotę, gdy będą ułożone na legarach? Pomiędzy legarami chcę ułożyć wełnę mineralną.
Trudno powiedzieć, w jakiej odległości od siebie ma Pan ułożone legary. Rzeczywiście, w przypadku dużych odstępów płyty mogą minimalnie pracować i płytki na podłodze mogą się odklejać. Trzeba więc zastosować specjalny klej do połączeń elastycznych i specjalną elastyczną fugę.
Można też pod suchy jastrych zastosować płyty OSB, które zwiększą sztywność podłogi.
Więcej wiadomości o suchym jastrychu w raporcie w ostatnim numerze BD 7-8/2004. Zapraszamy do lektury.
Nasz autor bardzo dokładnie opisuje, jak należy kłaść suchy jastrych i jakich błędów unikać.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
