Jaka jest moc ogrzewania podłogowego dla rury 16 x 2mm z 1m2 pętli
Czy prawdą jest że z 1m2 rury ogrzewania podłogowego 16x2mm osiągniemy około 75W mocy przy rozstawie co 10 cm?
A przy rozstawie 15 cm będzie to już 71W?
Druga rzecz
Ile uzyskujemy metrów bieżących z 1m2 powierzchni ogrzewania podłogowego?
Nie jest tak. Nie możemy tego określić nie znając jeszcze:
- temperatury wody na zasilaniu i na powrocie;
- sposobu wykończenia podłogi;
- temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Wtedy można wyznaczyć temperaturę podłogi, a w konsekwencji moc cieplną. Przecież przy zasilaniu wodą o parametrach 55/45/20°C (zasilanie/powrót/temperatura powietrza w pomieszczeniu) uzyskamy inną temperaturę podłogi niż przy 40/30/20°C.
No dobra s gdy np wiem że powierzchnia pokoju ma 15 m2, a w pokoju nabyć 22 stopnie.
Przy założeniu że zasilam podlogówke na 41stopni.
A na powrocie np 35 stopni?
Druga rzecz, gdy mam w projekcie zapotrzebowanie na moc ciepła wyrażona w watach w każdym pomieszczeniu i tak jak pisałem np temp. w pomieszczeniu  oraz jego powierzchnię, to jak wyliczyć długość pętli przy rozstawie np 10 cm albo 15 cm.
Jak to wyliczyć?
    • Czy podpowiecie mi pilna sprawa ponieważ nie wiem jak to zakręcić ,w jakiej kolejności od spodu dać te uszczelki żeby było dobrze jest też ten plastik co rura odpływowa idzie też .
    • Skąd woda pochodzi? Wodociąg czy własne ujęcie?
    • Dzięki za odpowiedź. Wybrałem taką okrągłą ze względu na to zadaszenie na wlocie, które, moim zdaniem, ograniczy przedostawanie się wody do środka podczas deszczu i bocznego wiatru.     Tak właśnie zamierzam zrobić. Podłączę do tego odcinek rury tak, żeby wewnątrz lekko wystawał  ze suporeksu.   A co ze średnicą wewnętrznego otworu ? 150-tka czy też dwusetka ?
    • Witam, Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jeżeli w jakiś sposób dubluje temat (szukałem ale nie znalazłem). Moja sytuacja wygląda tak. Nowa instalacja (dom używany od 9 miesięcy) na wejściu zamontowany reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, dalej zmiękczacz wody HELIX 20, dalej potrójny filtr 15mikronów > 5 mikronów > filtr węglowy. Filtry wymieniane raz na miesiąc max 2 miesiące.   Na początku wszystko było świetnie. Cieszyliśmy się czystą wodą z kranu, której nie baliśmy się pić. Niestety od jakiegoś czasu woda z kranu zaczęła śmierdzieć czymś jakby stęchlizną niestety ma to także wpływ na jej smak. Zdarzyło się też, że po naszej nieobecności przez 7 dni w wakacje z kranu poleciała wręcz zielono-brązowa woda. Po spuszczeniu pewnej ilości wody nieprzyjemny zapach częściowo ustaje, ale mimo wszystko nadal go czuć. Dodam, że woda najpierw zaczęła śmierdzieć w kranach na piętrze, a teraz śmierdzi już wszędzie. Podgrzewacz do wody ma ustawiony automatyczny program przegrzewania instalacji do 70 st. w celu pozbycia się ewentualnych bakterii, ale śmierdzi zarówno ciepła jak i zimna woda.   Hydraulik nie potrafił mi powiedzieć co jest przyczyną. Czy ktoś może pomóc w temacie? Czy ktoś ma pomysł jaka jest przyczyna? Będę wdzięczny za każe wskazówki.
    • W jakiej kolejności to ma iśc od spodu sa te elementy co na zdjęciu ponieważ jak robię to po swojemu to mi leci z boku ?Wstawiam elementy wszystkie na zdjęciu i od spodu już aby dokręcić jak ma to iść ?
