Umowa na wykonczenie mieszkania razem z materiałem...
Mam pytanko...ponieważ nie znam się totalnie...
Mam umowę z wykonawca na wykonczenie mieszkania w stanie deweloperskim 75 m wraz z materiałem. Projekt wykończenia zrobiła projektantka polecona przez niego... wszystko zaznaczone co i jak nagle dostaje aneks do umowy z dodatkowymi kosztami na kwotę ok 10 tys gdzie są wpisane podwieszane sufity- dodam że od otrzymania projektu i rozpoczęcia prac w tej sprawie nie było żadnych zmian. Ale głównie co mnie zastanawia co wlicza się w te materiały ponieważ nie ma ich wyszczególnionych w umowie. A przyszło mi zaplacic nawet za klipsy poziomujące do kafelek. Kafelki, panele, farby, beton architektoniczy kupilem osobnow tak jak gniazdka ramki do oswietlenia czy tasmy led i zasilę to rozumiem...mogę się mylić ale wydaje mi się że wszystkie rzeczy potrzebne do montażu tego to jest materiał?? Wspomniane wcześniej klipsy czy krzyżyki do kafelek, profile do tasm led, zlaczki do ich łączenia to chyba materiał po stronie wykonawcy? Jeśli się mylę prosiłbym o wytłumaczenie. Jak zapytałem żeby mi wyszczególnił co dokupił to się dowiedziałem że nie musi mnie informować...można tak?
Edytowano przez Artur Dornia (zobacz historię edycji)
