Podłoga w stary domu
Witam, zaczynam właśnie remont starego domu. Nurtuje mnie kwestia podłogi - początkowo chciałem zrywać te deski i zastąpić je płytami OSB, jednak naszła mnie myśl, by zeszlifować (np. cykliniarką) te deski, a potem je zabejcować. Docelowo planuję położyć panele, które miałyby leżeć prostopadle do okna (tak jak widoczne deski), dlatego właśnie czuję, że wyrównanie powierzchni desek jest konieczne. Podpowiedzcie proszę, czy to dobry pomysł?
Które to piętro i jaki masz strop?
Te deski na pierwszy rzut oka nie wyglądają źle i po cyklinowaniu może się okazać, że wyglądają bardzo dobrze... i może będą wymagały przełożenia, aby zlikwidować/zminimalizować  szpary pomiędzy deskami...
Jeśli na 100% jesteś zdecydowany na ułożenie paneli, to, przy równej tej starej podłodze, z nieklawiszującymi i niezłódkowanymi deskami (w razie czego można deski dodatkowo dokręcać wkrętami do legarów) - nie bardzo jest sens wydawania pieniędzy na cyklinowanie i jakieś dodatkowe zabezpieczanie tej istniejącej - wystarczy podkład i na niego spokojnie kładź panele...
Pokój jest na parterze tuż nad piwnicą. Strop jest betonowy, na nim legary, a na nich widoczne deski.
Deski są proste i nie "klawiszują"; generalnie wygląda to dobrze.
Niestety między deskami niekiedy jest 1-2 mm różnicy, co rzutuje na równość płaszczyzny, a chciałbym ułożyć panele nie w poprzek, a wzdłuż desek - czy to nie wpłynie na "rozszczepanie się" paneli w przyszłości?
A co z ociepleniem? Nie planujesz?
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
