Jak wyczyścić schody drewniane, kamienne, z płytek i lastryko?
ciekawa ta ściana międzylokalowa a dokumentacja? nie dostałeś? coś byś wkleił...
o pardon, moje koty właśnie przez te mrozy korzystają z peletu, nie było problemu z zamówieniem, kolejny deepfake?
oprócz problemów technicznych z samym wykonaniem "ostrogi" nie widzę jakiś wielkich przewal; same problemy nazwałbym nawet głupotą, ale rysunek wszystko przyjmie, a wykonawca za to skasuje coś ekstra, więc wszyscy (oprócz inwestora ) będą zadowoleni co do uziomu to zawierzyłbym jednemu i drugiemu (nawt inwestorowi), nie ma to jak cytadela energetyczna
Wartościowe opinie znajdziesz np. tutaj Podstawowe błędy
Przez Darja Zabrzyńska · Napisano
Cześć wszystkim, Potrzebuję porady ekspertów przed zakupem materiału. Wybieram między blachodachówką w arkuszach a modułową. Poniżej szczegóły inwestycji: Kąt nachylenia: 43 stopnie (dach stromy, mocno eksponowany). Wymiary: Główna połać ma 690 cm długości. Ograniczenie: Max arkusz dostępny w wybranej powłoce to 600 cm, więc przy arkuszach na wymiar i tak wchodzi łączenie poprzeczne. Przeszkody: Na dachu mam okno połaciowe, komin oraz systemowe kominki wentylacyjne (plastikowe). Dodatki: Do pokrycia jest też ganek (widoczny na foto, ok. 400x300 cm) z koszami. Kolor: Antracyt mat. Moje pytania do Was: Przy kącie 43 stopnie dach jest "jak na dłoni". Czy przy łączeniu arkuszy (600+90 cm) nie będzie widać brzydkiego uskoku? Czy modułówka z fabrycznym przetłoczeniem nie wypadnie tu estetyczniej? Jak czarny mat zachowuje się przy docinaniu wokół komina i okna? Przy arkuszach 6-metrowych ekipa ma trudniej z manewrowaniem – czy często zdarzają się uszkodzenia powłoki przy takiej długości? Czy przy takim kącie i ganku z koszami, różnica w odpadzie materiału między modułem a arkuszem będzie bardzo odczuwalna w portfelu? Co byście położyli na moim miejscu, żeby za 5-10 lat nie było problemów ze szczelnością na łączeniach poprzecznych? Z góry dzięki za każdą merytoryczną opinię!
