Ciesielstwo-Dekarstwo
Jesteśmy firmą zajmująca sie usługami ciesielskimi i dekarskimi.
Firma wykonuje więźbę dachową, odeskowanie, papowanie, kryjemy dachówką blachodachówką, blachą trapezową
Montaż elementów związanych z wykończeniem dachu: obróbki dekarskie, orynnowania, okna dachowe, kominy i inne.
Szybka wycena.
Oferujemy również schody drewniane.
Działamy na terenie woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Mamy wielu zadowolonych klientów.
Telefon kontaktowy:604 207 871 Zbigniew Pawłowski,Robert Nakoneczny
te stacjonarnyl (65) 540 18 41
e-mail: powerofconstruction.pl
www.ciesielstwo.nazwa.pl (strona w budowie)
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
