Plesn w mieszkaniu
Witam. Od kulku miesiecy mam problem z plesnia czy grzybem sama nie wiem.wybajmuje mieszkanie kawalerke.
pomieszczebia sa male . Zawsze wietrze mieszkanie i ogrzewam.
ale wydaje mu sie ze podliga nie zostala ocieplona bo od podlogi ciaglo zawsze czarna plesnia w rogach. Teraz doszly kropki czarnego na sufitach wszedzie sa jeszcze male ale wiadomo boje sie ze to sie rozprzestrzeni. Wilgoc jest duza w domu bo schniecie recznikow w lazience to dluga sprawa. Na dolnej szafce tez zauwazylam na rzeczach plesn kropki takie. Komoda tez z tylu bylo cale zaplesniake. Myje to od kilku miesiecy ale nic nie daje zbyt efektu. Nie ma wywietrznikow w oknach. Kawalerka jest mala wiec sufit ktory mam nad nim jest dach /strych. Nie wiem czy tam cos sie skrapla ze wychodza te kropki na suficie . Wlasciciel powiedzial ze moze nalozy na sciany jakies plyty od srodka ale ja bym narazie sie skupila na podlodze i suficie.podlogs jest z plytkow wiec tak sie zastanawiam czy to wytwarza to skraplanie i wychodzi na kazdej ze scian. Pomocy!!! Pozdrswiam
1; Zająć to się trzeba wentylacją, która ma być drożna i stała. Samo wietrzenie to zdecydowanie za mało.
2. Higrometr - miernik wilgotności powietrza kosztuje parę złotych, niektóre termometry mają taki dodatek. Warto nabyć, aby wiedzieć jaką mamy wilgotność.
3. Czym mieszkanie jest ogrzewane? Co to za obiekt, blok mieszkalny? Które piętro?
Praktycznie to ciezko powiedziec przybudowka do drugiego domu. Byc moze przerobione z wielkiej kuchni czy garazu.mieszkanie ogrzewane centralka na olej opalowy. Z tego co ja tu widze to nie ma wentylatorow jeden w lazience ale to nic nie daje bo na zewnetrznej sciane przy lazience stronie wlasnie jest piec do ogrzewania wiec jak wlacze ogrzewanie  w lazience wszystko leci woda na podloge. ( nie wiem skraplanie parowanie) . Wlaciciel to ciezka sprawa bo chyba sam nie wie jak to budowane bylo ( kupil juz kawalerke w stanie do wynajecia),. Jego pomysl byl taki zeby polozyc gumolit i pos gumolit taka pianke.ale plesn dalej wychodzi.
Dom na parterze wszystko wkolo beton nawet na podworku. Pozatym zauwazylam ze uzywajac wentylacij nad okapem przy gotowaniu wentylacja idzie wlasnie na dach wiec to by zgadzalo sie ze tam na gorze paraczostala uwieziona i nie ma ujscia iec moze przez to wychodza te kropki na suficie.
Czyli na obecną pogodę wilgotność względna winna być w granicach 50-60% Nie więcej. Przynajmniej ja tak mam, a higrometr mam dobrej klasy i jego wskazania śledzę na bieżąco.
 Bez sensu. Bez wykonania wentylacji nie pomoże nic. nawet sto gumolitów.
PS. Ta pleśń to bardzo niezdrowa rzecz.
WDom na parterze wszystko wkolo beton nawet na podworku. Pozatym zauwazylam ze uzywajac wentylacij nad okapem przy gotowaniu wentylacja idzie wlasnie na dach wiec to by zgadzalo sie ze tam na gorze paraczostala uwieziona i nie ma ujscia iec moze przez to wychodza te kropki na suficie.
Ja tyle to wiem ze nie zdrowa. Ale niestety mam zwiazane rece.brak mieszkan do wynajecia gdyz szukam na biezaco. A co jesli podloga pod plytkami nie jest ocieplona? Moze to byc wynik tego ze od podlogi ciagniebi wychodzi po rogach i od podlogi
I co z tego? To, ze nieocieplona, to tylko wilgoć w powietrzu szybciej się tam wytraca, gdyż wilgotność względna jest zależna od temperatury. Jeśli wilgoć z powietrza zostanie usunięta, to nie będzie się miało co wytrącać.
Ależ ja mieszkam w starej chałupie, w której połowa podłogi leży na piasku! Owszem, jest zimno i ciągnie, ale ciągnie zimno, a nie wilgoć!! Bo skąd ta wilgoć miałaby się brać? Pod podłogą jest suchutki piasek, jak w klepsydrze. Ja mam zimno suche i o żadnej pleśni mowy nie ma!
Powtarzam: wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja!!!
Chyba, że nie ma tam izolacji przeciwwilgociowej poziomej na fundamentach i woda jest podciągana kapilarnie z zewnątrz. Wtedy bez zaizolowania tej drogi, nawet wentylacja nie pomoże.
I nie szukaj żadnych kwadratowych jaj, bo ich nie znajdziesz.
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
