1 godzinę temu, Muskagap napisał:Tak, tam na ściance jest wyłącznik kuchnia jadalnia. Poniżej pokazuje jak chciałbym to wszystko porozrzucać po pokoju. No i oczywiście elektryk będzie miał trochę roboty ale jakoś trzeba to ogarnąć.
Proponuję na pierwszy etap zaprosić elektryka, żeby skonsultować jakie ma propozycje rozwiązania tego problemu, a przed wyburzeniem ścianki najlepiej jakby tych instalacji już nie było na ściance, lub były wycięte, do usunięcia razem z gruzem.
A to gruntowanie wylewki, również proponuję przesunąć, może elektryk będzie chciał w niej zrobić bruzdę na przewody TV Internet.
Gniazdo 230V na tej ściance można wyciąć, a przewód odłączyć w rozdzielni, puszce elektroinstalacyjnej, ale gniazda TV, internetowe trzeba przenieść, to samo z wyłącznikiem.
