Jak trwale przykleić lustra do tyłu szafy z dykty
Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie. Mam szafę, której tył to dykta. Chcę przykleić lusterka Loft z Ikei.
Oryginalne naklejki z Ikei, czyli dwustronna taśma do mocowania tych luster nie sprawdzają się, bo dykta jest elastyczna i nierówna i zawsze przynajmniej jedna naklejka nie chwyta i nie trzyma.
Boję się, że lustra poodpadają na tych oryginalnych naklejkach.
Mam już kupiony w związku z tym klej montażowy, ale chcę zapytać czy to dobry pomysł aby przykleić na takim kleju i czy mogę czymś zagruntować tę dyktę zanim zacznę przyklejać lustra.
Mam Bolla Spray do gruntowania powierzchni plastikowych, mam też podkład epoksydowy, ale jedno jest do plastiku a drugie do metalu.
Wymiary lusterek to 15 cm x 15 cm.
Edytowano przez Joanna Wyrobek
Poprawa przejrzystości tekstu (zobacz historię edycji)
Niektóre kleje, w tym silikon - ten który nie jest dedykowany do klejenia luster - potrafią po niedługim czasie zniszczyć polewę lustra...
Ja osobiście dałbym na ten tył szafy dodatkowo płytę meblową grubości np. 12 mm (płyta OSB jest tańsza, ale nie jestem pewny, czy do niej będzie kleił się ten klej montażowy) i dopiero na to kleił te lusterka...
Powierzchnie klejone po prostu odtłuść zwykłym alkoholem IPA 99%, a przyklej "na pewniaka" na klej w tubce mamut. Będzie się trzymać na 1000% i nie ma szans żeby cokolwiek spadło.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
