Pozwolenie o budowę, czy zgłoszenie.
Witam ,planuje budowę domu na działce 3000m/2 jako budowa siedliskowa (ochrona gruntow czy jakoś tak ) . Czy potrzebne będzie pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłosić budowę. Chcę się budować na działce  bezpośrednio przy obecnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych ojca.
Edytowano przez sportowiec9 (zobacz historię edycji)
