Dachówka ceramiczna - na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Dachówka ceramiczna ma wiele zalet. Jest elegancka, energooszczędna, wytrzymała i bezpieczna dla zdrowia. Cechy te powodują, że dachówka ceramiczna jest najczęściej wybieranym materiałem na pokrycia dachowe. Przeglądając oferty producentów dachówek, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/54526-dachowka-ceramiczna-na-co-zwrocic-uwage-przy-wyborze
Komentarz dodany przez Blacharz-dekarz z Mazowsza:
Dodałbym jeszcze, na co zwrócić uwagę: - zastosować pełne deskowanie - wykonać obróbki z blachy, która wytrzyma tyle samo, co dachówka (miedź, tytan-cynk), a nie sugerować się kolorem - wybrać rynny metalowe (nie PCV) ale z grubej blachy (0.6-0,8 w zależności od przekroju) - wytrzymają one tyle, co dach i nie trzeba będzie ich wymieniać po 20-30 latach, kiedy człowiek jest już stary i zmęczony
Komentarz dodany przez Andrzej Wilheelmi:
Krycie wstępne papą na sztywnym poszyciu to podstawa. Jeszcze jeden materiał o długiej żywotności i bogatej kolorystyce to aluminium. Należy pamiętać, że gwarantem długiej żywotności dachu jest poprawnie wykonana jego wentylacja.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
