Kąt nachylenia dachu a pokrycie dachowe
Wybierając pokrycie dachowe, w pierwszej kolejności kierujemy się naszym gustem, ale pod uwagę trzeba wziąć również nachylenie połaci dachowej. Parametr ten jest określony w projekcie domu i wpływa na możliwość zastosowania danego materiału. Im mniejszy jest spadek dachu, tym bardziej szczelne musi być jego pokrycie.
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/54515-kat-nachylenia-dachu-a-pokrycie-dachowe
Komentarz dodany przez Blacharz-dekarz z Mazowsza:
Te informacje wprowadzają w błąd!! Gonić takiego "eksperta", który mówi, że trapez można układać od 3°, a blachę cynkową od 20°. Inwestor ma patrzeć, na czym to poszycie leży i na co producent daje gwarancję przy takim układzie warstw P.S. Arkuszowi blachy luźno leżącej nie zaszkodzi i 0° ;)
Komentarz dodany przez Andrzej Wilhelmi.:
Kilka stwierdzeń wymaga wyjaśnienia. Pod każde pokrycie należy wykonać odpowiednio wytrzymałą więźbę. Co to za stwierdzenie, że dachówka ceramiczna nie nadaje się na strome dachy bo mocowanie jest zbyt pracochłonne?! Przy każdym kącie nachylenia połaci dachówki powinny być mocowane! Co autor miał na myśli pisząc, że przy dodatkowym uszczelnieniu możliwe są większe spadki??? Najcięższym pokryciem jest strzecha a to ze względu na swoją grubość. Strzecha gwarantuje szczelność przy kącie nachylenia połaci powyżej 40* i stąd ten wymóg. Jedną z zalet ciężkich pokryć dachowych jest jest stabilizowanie więźby. Warto tu wspomnieć jeszcze o takich pokryciach jak łupek czy jego imitacja płytka włóknocementowa. Należy pamiętać, że za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne! Poprawnie wykonane to podstawa sukcesu.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
