Zlecenia na ukladanie plytek
Najtrudniej jest znaleźć te pierwsze zlecenia... jak się okaże, że masz faktycznie duże  doświadczenie  i umiejętności, to potem zlecenia będą szukać Ciebie... poczta pantoflowa - to najlepszy sposób na reklamę...
Sam to przerabiałem...
A teraz próbuj gdzie się da - na tablicach ogłoszeń, na przystankach - jeśli można...
Tylko że w takiej pracy rzadko kończy się tylko na układaniu płytek... trzeba przygotować podłoże, czasem zamontować stelaże pod urządzenia sanitarne, zrobić potem biały montaż, czasem przenieść jakiś włącznik, czy gniazda elektryczne - dobrze mieć kwit SEP-owski (no i przede wszystkim pojęcie jak to zrobić:scratching:), często zrobić zabudowę z płyt g/k...
Ale co ja będę Ci pisać - wszak masz jakieś doświadczenie :yahoo:
Bardziej myślałem na wstępie o reklamowaniu się lokalnie, później należałoby pomyśleć  o większym zasięgu w sieci...
Oooo, często na lokalnym FB widzę posty ludzi poszukujących wykonawców tych czy innych robót - warto się wtedy odezwać...
Lokalnie nie musi znaczyć w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania zleceniodawcy.
Fachowcy w dzisiejszych czasach są dość mobilni i jednak.
Szukałem cykliniarza w Zabrzu bez skutku. Zgłosił się gościu z Sosnowca i wykonał szlifowanie.
Ho, ho, hooooo... rzeczywiście potrzebna była SUPERMOBILNOŚĆ :zalamka:  30(!!!) kilometrów :509::santajump::509:
Jednak mobilność, bo przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń czy przystanku autobusowym, raczej by nie doszło do Sosnowca.
Więc krąg poszukiwań warto rozszerzyć o sąsiednie miejscowości, bo wiadomo że z drugiego krańca Polski raczej nikt nie przyjedzie szlifować parkiet do Zabrza.
A to zapewni jedynie internet a nie "poczta pantoflowa" czy "przystanki autobusowe". 9_9
Tego typu witryny mają tak skonfigurowany interfejs że po wpisaniu swojej lokalizacji, wyszukują w danym regionie. Choc oczywiście można i w całym kraju. No ale o tym to chyba raczej wiesz. :icon_mrgreen:
Poczta pantoflowa zacznie działać, jak wykonawca zrobi kilka/kilkanaście prac u klientów/inwestorów znalezionych przez ogłoszenia wywieszone na przystankach, tablicach ogłoszeń na przykład w marketach, czy nawet w sieci... i jeśli wykona te prace wzorowo... i jeśli jest komunikatywny... jeśli potrafi powiedzieć inwestorce parę niegłupich komplementów:icon_mrgreen:, i jeszcze kilka innych JEŚLI... wszystko się liczy...
Z tym jednak bym dyskutował, nie jest to takie oczywiste :scratching:
Jeśli nie wiesz to dopowiem że fachowcy zarejestrowani na tych portalach, też mają przypisany system ocen od inwestorów.
No i jeśli wystapią te wszystkie "jeśli" o których wspominasz to taki ma same pozytywne opinie.
Więc też jest jednak jakaś tam weryfikacja, podobna do tej pantoflowej na ucho.
No jasne, wszystko się może zdarzyć - nawet wygrana w totolotka.:yahoo:
