A wiesz jak tu jest w środku, wewnątrz pomieszczenia?
Porozmawiaj z właścicielem budynku jak sprawdza się ten układ wentylacji...
Moim zdaniem komin nie ma wymaganej przez przepisy długości
A gdy rury maja polaczenia kielichowe a ponad podbitke zeby rura weszla w pionie obok podbitki to musze dac dwa kolanka 45 stopnii to tez nie bedzie problemu ?
Zamiast wyczystki zdemontuje odskraplacz, czy to nie bedzie problem?
Tu jak widać nie ma wyczystki
Cześć.Planuje zerwać wszystkie listwy pcv w całym domu i dać drewniane listwy MDF lub inną klej ponieważ ściany są proste .Nigdy tego nie robiłem i pytanie do Was bo wyczytałem ,narożniki zewnętrzne i wewnętrzne docinać ukośnicą pod kątem 45 stopni ?Widziałem że są gotowe też wewnętrzne i zewnętrzne narożniki czy lepiej z listew docinać ?Te zewnętrzne i wewnętrzne tak samo dotne na ukosnicy z katem 45 stopni ?
Wszystko zależy od tego, czy w razie niezbędności ta rura, znaczy ten trójnik da się zdemontować bez nadzwyczajnych środków. Bo przecież musisz zakładać, że z jakichś powodów rura się może zatkać. I co wtedy zrobisz? Owszem, prawdopodobieństwo może być nikłe, ale nie możesz założyć, że zerowe. A więc jakiś sposób na usunięcie zatkania powinien istnieć. I teraz Twój wybór, czy to będzie wyczystka, czy zakładasz w takiej sytuacji demontaż trójnika.
