Historia edycji
PawelRemont
PawelRemont
usuniecie pustych linii
11 godzin temu, retrofood napisał:
Zależy jaka farba. I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?
Ostatnio było malowane akrylową - Kabe Perfekta.
Poprzednio... nie znam się ale pewnie tak jak mówi kolega:
10 godzin temu, podczytywacz napisał:
Na pewno są tam warstwy starych kredowych albo kredowo-wapiennych farb
Jest to co kładli od lat 60tych; na pewno nigdy nie była zrywana.
Tylko w kuchni i być może w łazience pod częścią powłok jest farba olejna (a na nią akrylowa). Możliwe, że pod olejną też wapienna czy kredowo-wapienna.
Bo ściany są krzywe, czasami wgłębienie na głębokość 1cm, a czasami krzywa ściana na 5cm. Chcę tynkować aby zrobić piony i kąty pod sztukaterię. Chcę aby mieszkanie ładnie wyglądało. Po za tym położyłem sporo kabli bo wymieniałem instalację elektryczną, teraz i tak muszę coś zrobić aby ładnie zamaskować bruzdy.
W jednym miejscu zeskrobałem szpachelką jakiś 1mm powłoki i zaobserwowałem, że nawet jak zeskrobałem szpachelką wierzchnie warstwy, to nadal została jakaś farba kredowa czy kredowo-wapienna, która jest już na żywym tynku, związana z piaskiem. Pytanie czy to wyskrobywać np żyrafa aby w ogóle nie było farby na ścianie, aby tylko żywy tynk pozostał bez niczego, czy już zostawić?
mocząc obficie
Jak? Spryskiwać? Pędzlem? Czy jak?
PawelRemont
PawelRemont
mocząc obficie
