Dobór pompy głębinowej - jakich błędów unikać?
Gość wintermute
Z całym szacunkiem, ale ten artykuł to bzdury. Błąd nr 1 - "nie należy montować pompy głębinowej w studni lub zbiorniku wodnym o głębokości poniżej 8 m" - proszę poczytać specyfikacje pomp głębinowych z płaszczem chłodzącym. U mnie pompa Aquacraft MSP1000 pracuje w betonowym podziemnym zbiorniku na deszczówkę. Głębokość zbiornika: ok. 1,7 m. Błąd nr 4 - "Niedopasowanie urządzenia do wydajności studni - pompa o niskiej mocy nie poradzi sobie z pompowaniem wody" - co ma NISKA moc pompy do wydajności studni? Oczywiście pompa o ZBYT niskiej mocy (w stosunku do wymagań / zapotrzebowania) będzie błędem, ale nie w stosunku do wydajności studni. No chyba że chcemy tę studnię osuszyć. Błąd nr 10 - "nie montujemy w studni głębinowej pompy hydroforowej" - hmm, w takim razie dopisałbym jeszcze kilka: błąd nr 11 - nie montujemy pompy zepsutej. Błąd nr 12 - nie montujemy pompy zielonej, jeśli potrzebujemy pompy czerwonej. Błąd nr 13 - nie montujemy pompki do roweru.
