Nowoczesny ogród z basenem zaprojektowany przez architekta krajobrazu
W ogrodzie Natalii i Michała wyprofilowano ziemne tarasy, wykorzystując różnicę wysokości wynoszącą około 1,5 m między częścią frontową i tylną. Na najwyższym poziomie zbudowano dom, na średnim basen pod chmurką, na najniższym zagospodarowano teren wokół stawu.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/101800-nowoczesny-ogrod-z-basenem-zaprojektowany-przez-architekta-krajobrazu
Gość Janina
Pięknie oczywiście jak ktoś ma dużą przestrzeń to w to mi graj;) heh my mamy mały taras i malutką działkę ale jest równie przyjemnie. Robiliśmy wielkoformatowe płyty a na wjezdzie tradycyjna kostke, jest dużo drzewek iglastych (kocham je) i baardzo zielono. Wionsą oczywiście kolorowo szczególnie od tulipanów i róż w rabatach. Nawet malutka działka może być piękna jak się wie jak urządzić..
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
