Wyburzanie ścian w nowym bloku
Hey wszystkim,
Zarejestrowałem się tutaj, bowiem dzisiaj troche zacząłem panikować (być może za bardzo się wczułem, ale jednak gdy ktoś kupi swoje pierwsze upragnione M to.....
Zamieszkałem na nowym osiedlu, w jednym z bloków (około 60-70 mieszkań, 5 pięter, materiał silika), oddanym do użytku rok temu. Sam mieszkanie wykończyłem już dawno, większość osób również. Od tygodnia jednak przeszkadzał mi uciążliwy hałas, dzisiaj już wiem skąd się brał, właściciel mieszkania na parterze (ja mieszkam na 4 piętrze) dokładnie w moim pionie, dopiero teraz wziął się za swoje mieszkanie i rozpoczął od burzenia ścian (sądzę, że metraż mieszkania o którym mówie to około +-65 metrów).
Cały dzień wywożono dzisiaj na taczke bloczki silika zdemontowane, wyszlo tego około 1,5 podstawionego kontenera!!!. Nie ukrywam, że patrze z przerażeniem, bo nie mam pojęcia o budownictwie, wiem, że są sciąny działowe i nośne....ale nie mogę mimo to wciąż pojąć jak można zdemontować TYLE materiału, bez uszczerbku na całym budynku? Czy ktoś obeznany w temacie, może mi powiedzieć, czy może to mieć wpływ na stabilność bloku? Na ewentualne pękanie sciań/stropów? Zwłaszcza, że to parter.... a więc poziom, który ma na sobie ciężar wszystkiego....no i czy taka pierwsza lepsza ekipa, wie na 100% ze to ściana możliwa do demontażu? Nie daje mi to spokoju:(
I nie śpij spokojnie...
Już była afera z wycinaniem kolumn konstrukcyjnych w lokalu na parterze - czasowo wysiedlono cały budynek.
Idź do zarządcy bloku i dopytaj o ten remont, o pozwolenie na wyburzanie ścian... jeśli nie będą chcieli gadać - zawiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
