Podbitka metalowa, jaki profil
Jaki profil trapezówki będzie najlepszy na podbitkę? Jaka jest cena m2 takiej blachy, oraz czy kolor ciemno zielony jest dostępny?
Ile trzeba czekać na realizację zamówienia?
Dzień dobry,
Najlepszym profilem blachy trapezowej do wykorzystania jako podbitka dachowa jest profil TP-7.
Podbitki wykonywane są na zamówienia i na konkretną długość.
Na naszej stronie internetowej jest dodatkowa zakładka dotycząca właśnie podbitki dachowej, którą możemy wykonać również w wersji z perforacją:
=> https://pruszynski.com.pl/podbitka.php
Standardowy termin r
ealizacji to aktualnie ok. 7 dni roboczych.
Natomiast pełna kolorystyka podana jest w zakładce dotyczącej T7P elewacja:
https://pruszynski.com.pl/t7p-elewacja,prod,64,24.php
Kolory zielone dostępne są wersji w połysku jak i w wykończeniu matowym powierzchni.
Cena dostępna jest w cenniku do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński:
=> https://pruszynski.com.pl/cenniki.php
_____________________________________
Podbitka dachowa - Blachy Pruszyński
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
