Jak najtaniej ogrzac lokal handlowy???
apapeq
Witam wszystkich!
Pierwsze moje kroki w tym forum to pytanie odnosnie ogrzewania lokalu handlowego...
Lokal ma powierzchnię 70m^2 i 180m^3 kubatury. W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania z podpietym piecem gazowym i wczesniej uzywanym piecem weglowo-drzewnym.
Jest to jednak sprawa sporna co do rozliczania sie z materialami grzewczyy tj. z węglem i gazem.
Mam natomiast mozliwosc zalozenia sobie osobnego junkersa gazowego lub jakigos pieca elektrycznego w formie junkersa, ktory bylby podpiety pod 3 duze grzejniki pod oknami w lokalu.
Zastanawiam sie co wyszloby taniej czy ogrzewanie gazem wlasnie czy moze jednak ten piec elektryczny jesli cos takiego istnieje. Szkoda byloby nie uzywac juz gotowych grzejnikow i ogrzewania podlogowego 4m^2 przy wejsciu do lokalu wiec raczej nie wchodza w gre jakies dmuchawy albo wolnostojace piece bardziej zalezy mi wlasnie na wykorzystaniu czesciowej instalacji centralnego.
Dodam, że budynek jest ocieplony 10cm styropianu budowany z maksa a w srodku wykonczony regipsami z 5cm izolacją watą mineralna. Z 90m^2 powierzchni scian 15m^2 stanowią 3 komorowe antywlamaniowe okna i przeszklone w calosci drzwi. Sufit zrobiony jest z kasetonow mineralnych natomiast nad plytą sufitową jest podłoga na legarach drewnianych gdzie izolacja to 20cm waty szklanej i plyta paździezowa.
Prosze o propozycje jak byloby to najlepiej rozwiazac.... (zakladam ze nie bede grzal weglem i drewnem)
kocioł gazowy, może być Viessmann Vitodens 100 W dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy do 24 KW, dobrze obsluzy podłogówkę, c.w.u. powinno wystarczyć jak na lokal handlowy. Wazne tylko na ile planujesz inwestycje bo kondensacyjne kotły zwracają się po kilku latach w wyniku mniejszych kosztów eksploatacji.
można zamówić np. w
Salon Viessmann
Częstochowa Okólna 113a
034/3665358
Witam wszystkich!
Można ogrzać pomieszczenie ciepłym powietrzem (nie dmuchawą) w określonym czasie o określonej temperaturze.
Paweł
Witam wszystkich!
Wybór jest prosty-gaz.Piec jednofunkcyjny tani i dobry.Problemem może być odprowadzenie spalin/wkład z nierdzewki do komina/Bob icon_biggrin.gif
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
