Historia edycji
Dnia 1.07.2022 o 22:27, daggulka napisał:
Tikkurila ma fajny system. Osobno bejca i osobno lakier.
Mają też białą bejcę :)
Może zajedź do jakiegoś sklepu z lakierami i poproś o próbki .... zobaczysz na własne oczy, czy takie rozwiązanie Ci pasuje? :)
 Poza TIKKURILĄ podobne produkty w swojej ofercie ma np. ALTAX, VIDARON.
Tu producent informuje, że bejcę do podłóg (surowych, ale pewnie też takich po dokładnym wycyklinowaniu) można zabarwić na dowolny kolor - odcień można wówczas dopasować do ogólnej koncepcji pomieszczenia.
https://tikkurila.pl/produkty/tikkurila-parketti-assa-petsi
fot. TIKKURILA
Tu producent informuje, że bejcę do podłóg można zabarwić na dowolny kolor - fajne rozwiązanie.
fot. TIKKURILA
