Jaką wybrać blachodachówkę
Interesuję się dwoma produktami, Fiord i Tigra.
Czy jest jakaś różnica techniczna pomiędzy nimi, że np. jedna dłużej wytrzyma na dachu niż druga? Może któraś jest grubsza, sztywniejsza?
Potrzebuję tej informacji zanim się zdecyduję na zakup. Chciałbym, żeby długo bez problemów poleżała na dachu.
Co radzicie?
Dzień dobry,
Jeśli spadek połaci jest mniejszy niż 20° zaleca się odeskować dach i opapować. Natomiast w przypadku poddasza zamieszkałego, spadek zapewne jest większy - stosuje się membranę dachową.
Różnice w trwałości i odporności wynikają z zastosowanej powłoki zabezpieczającej powierzchnię. Podstawowe powłoki mają ok. 2-3 krotnie niższą odporność na procesy starzenia, odbarwianie, niż powłoki najlepsze, poliuretanowe jak PURMAT/PURLAK. Polecamy oczywiście te najlepsze powłoki - jakość potwierdzamy gwarancją 30/50 (30 lat gwarancji estetycznej i 50 lat technicznej).
Wszystkie blachodachówki, zarówno te panelowe jak i cięte na wymiar produkowane są z tej samej jakości stali, która jest przez nas ściśle specyfikowana w hutach i wg tych parametrów dostarczana do Blachy Pruszyński. Tak więc parametry takie jak sztywność czy grubość jest taka sama dla wszystkich produktów.
Więcej informacji o powłokach i gwarancjach na stronie firmowej:
=http://> https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
