Historia edycji
przewo
przewo
Wolałbym jednak dać przewód na ścianie, myslałem zeby w miescu gniazda siłowego dac puszke 400v w ktorej rozdziele i wyprowadze przewody na gniazdo siłowe i 230v do miejsca - bliżej stołu spawalniczego - czy tak bedzie poprawnie? o jakim przekroju zastosowac przewód do gniazda 230v?
przewo
przewo
Wolałbym jednak dać przewód na ścianie, myslałem zeby w miescu gniazda siłowego dac puszke 400v w ktorej rozdziele i wyprowadze przewody na gniazdo siłowe i 230 do miejsca - bliżej stołu spawalniczego - czy tak bedzie poprawnie? o jakim przekroju zastosowac przewód do gniazda 230v?
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
